Bonjour,
Voici mon problème, j'utilise un encoder, voici le lien http://www.bourns.com/docs/Product-Data ... PEC11L.pdf
Le problème c'est qu'il conte toujours deux bits à la fois au lieu d'une bit à la fois, y a-t-il une façons de le faire conter bit par bit?
Merci
Chris
Rotary Encoder probleme?
- LeighM
- Has thanked: 481 times
- Been thanked: 699 times
Re: Rotary Encoder probleme?
Do you mean you get two counts between each stop position?
If so, I suggest that you just divide the counter by two.
salut
Voulez-vous dire que vous obtenez deux comptes entre chaque position d'arrêt?
Si oui, je vous suggère de simplement diviser le compteur par deux.
salut
