développer une imprimante 3D?
Forum de support pour les locuteurs de la langue française qui souhaitent écrire dans leur langue maternelle.
tech
Been thanked: 9 times
Post by tech »
Bonjour,
Je voudrais savoir si en utilisent FC7 on peux développer une imprimante 3D?
Car le component G Code Parser ne permet que de faire de la simulation!
Merci
Chris
Re: développer une imprimante 3D?
Salut chris,
L'imprimante 3D et les composants de l'analyseur G-Code sont conçus pour être des démonstrations technologiques qui simulent simplement.
En utilisant les composants du moteur pas à pas et en écrivant un analyseur de code G oui, il est très possible de construire une imprimante 3D en utilisant Flowcode.
Voici le code source de notre analyseur de code G afin que vous puissiez voir comment il fonctionne.
GCodeParser.fcpx
(5.43 KiB) Downloaded 365 times
Hi Chris,
The 3D printer and G-Code parser components are designed to be tech demos that just simulate.
Using the stepper motor components and writing a G Code parser yes it is very possible to build a 3D printer using Flowcode.
Here is the source code for our G-code parser so you can see how it's doing it.
GCodeParser.fcpx
tech
Post by tech »
Bonjour Benj,
Est-il possible d'importer le code source de simulation a un component macro?
Merci de votre aide!
Chris
