Hallo zusammen,
Beim compilieren gibt es einen Fehler weil der PIC garkein USB hat
zusätzlich hab ich auch noch einen Fehler mit der Soft RS232
Habe erst einmal nur alles initialisiert und einen sek. Takt programmiert.
C:\Users\uwe\Documents\Daten\Flowcode Projekte\Datenlogger.c:42:9: error: unknown configuration setting: 'FUSBIDIO'
#pragma config FUSBIDIO = 0
C:\Users\uwe\Documents\Daten\Flowcode Projekte\Datenlogger.c:43:9: error: unknown configuration setting: 'FVBUSONIO'
#pragma config FVBUSONIO = 0
In file included from C:\ProgramData\MatrixTSL\FlowcodeV9\CAL\includes.c0,
from C:\Users\uwe\Documents\Daten\Flowcode Projekte\Datenlogger.c:674:
C:\ProgramData\MatrixTSL\FlowcodeV9\CAL\PIC32BIT\PIC32BIT_CAL_UART.c:196:0: warning: "MX_SOFT_BAUD_X" redefined [enabled by default]
#define MX_SOFT_BAUD_X (1000000 / MX_UART_BAUD_X) - SW_OFFSET
C:\ProgramData\MatrixTSL\FlowcodeV9\CAL\PIC32BIT\PIC32BIT_CAL_UART.c:201:0: note: this is the location of the previous definition
#define MX_SOFT_BAUD_X 1
C:\Program Files\Microchip\xc32\v2.41\bin\xc32-gcc.exe reported error code 0xFF
in FC8 und FC9
Bitte um hilfe
vielen Dank schon mal
PIC32mx150F128B hat kein USB
Re: PIC32mx150F128B hat kein USB
Hallo,
habe mal die anderen PIC 32 mx 1xx getestet.
Die haben alle den gleichen Fehler in FC8 und FC9
ab mx 2xx ist der Fehler nicht mehr da.
Die Chips haben USB
MfG Speed64
Die Chips haben USB
MfG Speed64
- Has thanked: 182 times
- Been thanked: 179 times
Hallo Speed64
Wenn Du mich fragst hat nur die Version 2xx USB
Schau mal auf Seite 3 im PDF.
Funktioniert bei Dir schon ein PIC32 mit USB?
Gruss
0900766b81344eca.pdf
https://docs.rs-online.com/ef06/0900766b81344eca.pdf
PIC32MX2XX USB FAMILY FEATURES
Gruss
Hallo Stefan,
ich will den Chip ohne USB benutzen.
In der Konfiguration in FC8 und FC9 haben alle PIC32MX1xx Enstellmöglichkeiten obwohl die hardwaremäßig kein USB haben.
Dadurch gibt es ja die Fehlermeldungen.
Der Compiler weiß das die einser ohne sind, aber FC schickt halt falsche Daten.
Gruß Speed64
Gruß Speed64
