Programmer un compteur avec puce 16F877A
Posted: Tue Apr 09, 2013 3:45 pm
by Boby
Voila je dois faire un marqueur de point de ping pong comme projet et je ne comprends pas grand chose à flowcode, et pour faire un compteur à deux chiffres qui s'incrémente et se décrémente je suis perdu, si vous pouviez m'aider j'apprécierai, m'envoyer des exemples seraient pratiques aussi donc voila j'espere une réponse :)
Merci d'avance.
Re: Programmer un compteur avec puce 16F877A
Posted: Tue Apr 23, 2013 7:13 pm
by Boby
Personne n'a d'exemples ou d'idées ? :/
Posted: Tue Apr 23, 2013 8:40 pm
by dazz
HI
Si vous vérifiez les liens suivants, vous devriez avoir quelques idées
http://www.matrixmultimedia.com/article.php?a=367
http://www.matrixmultimedia.com/mmforum ... =3&t=10110
Comme il ressemble à une école / collège / universités projet, nous sommes limités dans l'aide que nous donnons, après avoir lu les liens avoir un aller et quand votre poste coincé votre organigramme et quelqu'un vous aidera en cas de besoin
Cordialement
dazz
HI
If you check the following links you should get some ideas
As it looks like a school/college/uni project we are limited in the help we give, after reading the links have a go and when your stuck post your flowchart and someone will help where needed
Dazz
Posted: Tue May 14, 2013 3:55 pm
by Boby
Re bonjour alors j'ai passé du temps sur le code flowcode afin de créer un compteur qui afficherait les chiffres par des leds sous la forme de 7 segments mais impossible de le faire marcher et je ne sais absolument pas pourquoi ...
J'espere avoir des réponses :)
Posted: Tue May 14, 2013 7:27 pm
by dazz
Salut Boby
La première chose à faire est de sélectionner construire, des options de projet puis de définir la vitesse de simulation à 500 simuler et de regarder ce qui se passe.
Vous êtes coincé dans une boucle pour glisser une icône de connexion placer en dessous de la branche de décision dans la macro affectée, placez l'autre branche de connexion Beneth l'icône de sortie dans la macro puis resimulate, une fois que vous avez fait cela reposter votre organigramme et je vais vous aider en outre.
J'ai joint un nouveau panneau (Bet.fcp) et une macro (UN.fcm) (dans un fichier zip), cela devrait vous aider à réaliser ce que vous avez à faire, avant de reposter votre organigramme pouvez vous passer par les macros numériques et les corriger.
Pour utiliser le panneau de sélection de panneau dans le menu Flowcode principal, sélectionnez importation accédez au dessus et sélectionnez ok, quand demander de l'aide que vous pouvez essayer de faire vos panneaux comme celui ive téléchargé et nommer toutes vos variables plus descriptive, c'est-toto serait plus facile d'lire aussi. Sur _Switch que cela indique que la macro fait, si vous regardez à nouveau en dire un an, vous pouvez savoir immédiatement ce que les variables sont en train de faire, il Lalso nous permet de vous aider.
Une fois que vous avez aussi loin que vous pouvez reposter et nous pouvons vous aider davantage, lorsque votre organigramme du projet est terminée, nous pouvons suggérer d'autres façons de l'écrire de sorte que son petit
Cordialement
dazz
Hi Boby
The first thing to do is select build, project options then set simulation speed to 500 simulate and watch what happens.
You are stuck in a loop so drag a connection icon place it below the decision branch in the affected macro, place the other connection branch beneth the output icon in the macro then resimulate, once you have done that repost your flowchart and i will help you further.
I have Attached a new panel(Bet.fcp) and one macro(UN.fcm)(in a zip file), this should help you achieve what you need to do, before you repost your flowchart can you go through the number macros and correct them.
To use the panel select panel from the main flowcode menu select import browse to it and select ok, when asking for help can you try and make your panels like the one ive uploaded and name all your variables more descriptively, ie toto would be easier to read as . On _Switch as this tells what the macro does, so if you look at it again in say a year you can immediately know what the variables are doing, it lalso helps us to help you.
Once you have got as far as you can repost and we can help further, when your project flowchart is finished we can suggest other ways of writing it so its smaller
Dazz
New folder.zip
(3.4 KiB) Downloaded 343 times
