Problema PWM PIC16f1824
Foro para hablantes de español que deseen escribir en su lengua materna.
josem-mp
Flowcode v5 User
Been thanked: 1 time
Post by josem-mp »
Hola a todos, en primer lugar felicidades por haber conseguido un foro en español, soy nuevo con Flowcode, quiero desarrollar un circuito que mediante un potenciometro pueda controlar la velocidad de un motor de 1000W 220VAC que esta conectado a un triac.
Cosiguo hacer variar el ancho de pulso de la salida PWM pero no doy conseguido la frecuencia que necesito que es de 100Hz, una vez conseguido esto tengo que sincronizar el paso por cero de la tension alterna con la señal de PWM.
La frecuencia del cristal es de 4Mhz.
Os agradezco vuestra ayuda de antemano.
bercioiu
Has thanked: 90 times
Been thanked: 34 times
Re: Problema PWM PIC16f1824
Post by bercioiu »
I think that the synchronization with the main frequency is an hardware issue. You can use an optoisolator with zero crossing detect that will drive your thyristor.
Google translate:
Creo que la sincronización con la frecuencia principal es un problema de hardware. Puede utilizar un aislador óptico de detección de cruce cero que impulsarán el tiristor
