tengo problemas al cargar el codigo .bin en una tarjeta AT91SAM7SE-EK.
1.- Cuales son los pasos que debo seguir para cargar este codigo utilizando SAM-PROG v2.3
2.- Falta configurar algo mas, ya que estoy usando ARM AT91SAM7SE512
Por favor ayuda
FLOWCODE 6 ARM
- arizawilmer
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 13 times
Re: FLOWCODE 6 ARM
Hola..usualmente con flowcode el procedimiento es el mismo generas un codigo y lo pasas al programador. Los errores casi un 90% estan en la configuracion .
Re: FLOWCODE 6 ARM
Estimado,
gracias por comentar, tu tienes algunos pasos para la configuracion,
por ejemplo : encender un led conectado a pin puerta A , bit 0 y que a cada segundo cambie su estado....
si puedes ayudarme a esto...por favor...
Carlos
Carlos
- arizawilmer
Re: FLOWCODE 6 ARM
En la pagina de flowcode puedes descargar los ejemplos . Yo personalmente inicio con un ejemplo y modifico a partir de esa configuracion hasta lograr el resultado deseado. C
Re: FLOWCODE 6 ARM
This is extremely pleasant post much appreciated a lot...!!
You can check out our latest 1Y0-A26 exam and Test-king.com written by our pba to help you pass passguide.You can also purchase www.stevenson.edu Our Florida Southern College is simply excellent in quality.
