VRboot
Foro para hablantes de español que deseen escribir en su lengua materna.
JCF
Been thanked: 1 time
VRboot
Post by JCF »
Hola amigos, tengo un problema que no se como resolverlo, hace poco adquiri un modulo reconocedor de voz VRboot y no se por donde empezar, lo que pretendo es que a cada orden que le de se encienda un led, estas ordenes se pueden programar a traves de un programa que viene con el modulo, si alquien es tan amable de explicarme como hacerlo con flowcode le estaria muy agradecido,un saludo a todos gracias.
arizawilmer
Has thanked: 5 times
Been thanked: 13 times
Re: VRboot
Post by arizawilmer »
Hola...Puedes colocar mas informacion de lo que quieres hacer. Como que micro pretendes usar? me puedes decir exactamente que version de board adquiriste seria bueno un link al datasheet.
JCF
Re: VRboot
Post by JCF »
Gracias arizawilmer por interesarte en mi problema, aqui te dejo un pdf del modulo RVbot es una guia rapida si con ella puedes ayudarme te lo agradezco, en cuanto a que micro quiero usar, pues el mas simple y barato o el que tu me recomiendes.Gracias y un saludo.
VRbot Protocol 1.6.pdf
(224.12 KiB) Downloaded 599 times
VRbot Guia rapida.pdf
(2.16 MiB) Downloaded 523 times
arizawilmer
Re: VRboot
Perdon por la demora en contestar pero eh estado ocupado.
Primero te sugiero conectar con un max232 la board a un pc pero usa un terminal envia los protocolos y prueba la inicializacion y la forma de responder de la board(toma nota de como te responde)
Como la board es UART casi cualquier micro te sirve yo personalmente usaria un 877 o 887 si es que vas a usar una LCD en tu aplicacion. Yo te sugiero por experiencia que hagas macros...con eso solo debes llamar el macro en el proyecto principal. tambien seria sugerible tener una salida de respuesta por una lcd o una conexion serial a un pc (tendrias que implementar doble uart en el micro) de lo que el micro envia a la board y lo que la board responde.
JCF
Re: VRboot
Post by JCF »
Gracias arizawilmer por contestarme pero principalmente mi problema es que no se cuales son los comandos ni las variables que envia el modulo VRboot al microcontrolador despues de haberle dado una orden, para hacer esta prueba dispongo de una placa de aprendizaje Pic´school ,si puedes hacerme un pequeño ejemplo en flowcode te lo agradeceria enormemente gracias de antemano un saludo.
arizawilmer
Re: VRboot
Vrbot protocol pagina 9 esta el ejemplo para despertar el modulo
envias 'b'
y esperas que responda 'o'
asi con los demas codigos
