Problema con las interrupciones TMR0
artose2000
Post by artose2000 »
Buenas noches, tengo problemas al transferir el programa al pic16f886 la interrupción no esta operando. este mismo programa lo tengo en f5 y opera correctamente.
Cordialmente.
Arnulfo
PRECALENTADOR.fcfx
(63.01 KiB) Downloaded 332 times
Re: Problema con las interrupciones TMR0
Hola Arnulfo, ¿Qué versión de Flowcode está usando? 6 ó 7? Si observa las propiedades de la interrupción del temporizador, es posible que necesite cambiar el espurio del reloj al reloj interno.
Hello Arnulfo, What version of Flowcode are you using? 6 or 7? If you look at the properties of the timer interrupt then you may need to switch the clock spurce to the internal clock.
artose2000
El problema es con todas las interrupciones del TMR0, TMR2, porque ya las probé pero el micro controlador no va a la interrupción. En la simulación trabaja correctamente. pero el problema es en el microcontrolador. Este programa lo he trabajado en flowcode 5 pero en flowcode 7 no sirve.
PRECALENTADORII_876_v7.fcfx
(76.7 KiB) Downloaded 317 times
The generated C code looks ok for me. Can you post the .C file from your project so we can see if this matches up with what I have here.
artose2000
Benj wrote:Hello,
Buenos dias. Envio archivo .C Flowcode 7 y tambien el .C de flowcode 5 este funciona correctamente. gracias
PRECALENTADORII_876.c
flowcode 5 funciona correctamente en el microcontrolador
(50.91 KiB) Downloaded 306 times
PRECALENTADORII_876_v7.c
flowcode 7
(79.36 KiB) Downloaded 301 times
artose2000
Buenos días. Quería preguntar si encontraron algún error en el diagrama porque he tratado de construir el programa de varias maneras y he tenido el mismo problema. Gracias
Hola,
He comparado los archivos C y no puedo encontrar una causa para el problema. La habilitación de interrupción, el controlador de interrupciones, los ajustes de configuración, etc., son idénticos.
Puede ser que valga la pena escribir un programa muy simple con una interrupción del temporizador y ver si esto funciona. Actualmente nada está saltando a la mente.
I have compared the C files and cannot find a cause for the problem. The interrupt enable, interrupt handler, configuration settings etc all look identical.
It might be worth writing a very simple program using a timer interrupt and seeing if this works. Currently nothing is jumping to mind.
artose2000
Hola, He realizado pruebas con Flowcode 6 transfiriendo el mismo programa al microcontrolador pic 16f876A y funciona correctamente. y con flowcode 7 no funciona. El diagrama de flujo es igual para las dos pruebas, lo único que cambio es la versión de flowcode. Sera el código .hex que cambia al momento de compilarlo? Quedo atento a sus repuestas gracias.
PRECALENTADOR.fcfx
(50.84 KiB) Downloaded 299 times
artose2000
Encontré que cuando se coloca el componente de potenciometro y se activa la entrada análoga es cuando la interrupción del TMR0 no opera en flowcode 7. Realice un diagrama sencillo y con solo retirar el componente potenciometro empieza a funcionar correctamente.
CONTADOR amperios.fcfx
(19.39 KiB) Downloaded 294 times
