Beispiel für E-blocks rotary encoder board EB073
- Flowcode V4 User
Hallo,
wäre es nicht möglich ein einfaches funktionierendes Beispiel(Demo) für Flowcode V5
hier ein zustellen.
Ich habe versucht hiervon
http://www.matrixmultimedia.com/mmforum ... der#p31255
etwas ans laufen zu bekommen (ist aber auch alles etwas kompliziert), hat nicht funktioniert.
Ich bin doch nur auf der suche nach einem Beispiel das funktioniert.
mfg
Wolfgang
hier ein zustellen.
mfg
Wolfgang
Re: Beispiel für E-blocks rotary encoder board EB073
Hallo Wolfgang,
Leider verwendet einen Übersetzer.
Umbenennen
PIC_Custom.c
Sie haben heruntergeladen
An
FC5_PIC_Custom.c
Platz umbenannte Datei in \Flowcode\v5\Components
Verzeichnis.
Jetzt versuchen Sie und kompilieren.
Hello Wolfgang,
Sorry used a translator.
Rename
PIC_Custom.c
you have downloaded
to
FC5_PIC_Custom.c
Place renamed file in \Flowcode\v5\Components
directory.
Now try and compile.
Umbenennen
PIC_Custom.c
An
FC5_PIC_Custom.c
Verzeichnis.
Hello Wolfgang,
Rename
PIC_Custom.c
you have downloaded
to
FC5_PIC_Custom.c
directory.
Hallo Wolfgang,
Es sollte nicht nötig, um die benutzerdefinierte Komponente in V5 verwenden, wie der Drehgeber Komponente ist ab sofort bei der Mechatronik-Komponenten-Menü.
Hi Wolfgang,
You should not need to use the custom component in v5 as the rotary encoder component is now available from the mechatronics components menu.
Hi Wolfgang,
Ah I forgot about that.
Thanks for the reminder Ben
- Flowcode V4 User
Danke sehr ...ich werde es testen.medelec35 wrote:Ah I forgot about that.![]()
Wolfgang
- Flowcode V4 User
Auch dir ein dankeschönBenj wrote:Hallo Wolfgang,
Hi Wolfgang,
ich werde auch dieses teste....
Wolfgang
- Flowcode V4 User
Wolfgang Härtel wrote:Auch dir ein dankeschön,Benj wrote:Hallo Wolfgang,
Hi Wolfgang,
Ich freue mich das es so schnell ging !![]()
Eine Frage habe ich noch ..was für einen Typ Encoder benutzt ihr...?
Wolfgang
On the E-block we use this part from Farnell.
http://uk.farnell.com/alps/ec12e2420404 ... tt=1520812
- Flowcode V4 User
Benj wrote:Hello,
DANKE !!
Wolfgang
- Flowcode V4 User
HAllo,
gibt es denn kein normales Beispiel für den Quadratur encoder?
Ich komme mit dem Beispiel nicht klar..
die beiden Icon auf dem Panel lassen sich nicht löschen.
Bitte macht doch ein vernünftigen Demo davon....da verliert man ja die Lust
Wolfgang
Wolfgang
Here are the examples using the v5 encoder component.
- QuadEncoder_Timer.fcf
- (16 KiB) Downloaded 477 times
- QuadEncoder_IOC.fcf
- (16 KiB) Downloaded 505 times
- Flowcode V4 User
Benj wrote:Here are the examples using the v5 encoder component.
HURRA
es funktioniert
DANKE
Sorry... ich werde schnell ungeduldig !!
