Connexion entre 2 cartes bluetooth
Redwine
Post by Redwine »
Bonjour, je suis élève en terminale S SI et nous avons comme projet le freinage électrique sans fil. J'ai à ma disposition 2 PIC 16F876 ainsi que 2 E-block024 pour communiquer en Bluetooth. Le principe est que lorsque que j'actionne un potentiomètre le signal est envoyé par le premier module Bluetooth puis reçu par le deuxième pour actionner un servomoteur qui tire un cable de freinage. J'ai créé un programme sous Flowcode pour la réception qui fonctionne en communication PC vers carte Bluetooth. Mais le problème est que je n'arrive pas à établir la connexion entre les 2 modules Bluetooth.
Merci de votre futur explication.
Re: Connexion entre 2 cartes bluetooth
Bonjour,
Ce pdf doit expliquer comment Bluetooth fonctionne et comment faire les choses comme les profils d'appariement et de connexion.
http://www.matrixtsl.com/resources/getr ... php?id=334
This pdf should explain how Bluetooth works and how to do things like pairing and connection profiles.
