Problema con las interrupciones TMR0
Foro para hablantes de español que deseen escribir en su lengua materna.
artose2000
Post by artose2000 »
Buenos días. Les comento que hasta el día de hoy no he podido trabajar con el Flowcode 7 ya que cuando se realiza el programa con el componente potenciometro y se utiliza con la interrupción TMR0 no funciona correctamente. Quitando el potenciometro empieza a funcionar correctamente la interrupción TMR0. Esto solo sucede cuando se transfiere el programa al microcontrolador PIc 16f886 o 16f876A, en la simulación en flowcode 7 funciona correctamente.
Re: Problema con las interrupciones TMR0
(50.96 KiB) Downloaded 4472 times
¿Eso funciona?
Does that work?
artose2000
No esa no es la solución. Vengo de trabajar flowcode 5 y se muy claramente que hacer, lo que pasa es que las interrupciones TMR0, TMR1 no funcionan ninguna cuando de se trabaja con el componente del potenciometro. Toca hacer el montaje con el microcontrolador transferirle el programa para darse uno cuenta del problema.
artose2000
Con este simple programa que envió se darán cuenta del problema. Toca que hagan el montaje y le transfieran el programa al microcontrolador. Y veran que cuando retiran toda la parte del Componente Potenciometro empiza a trabajar el contador. El contador esta en la interrupción del TMR0 y esta programado para que sume uno cada segundo. Solamente se puede ver haciendo el montaje con el simulador se ve funcionar correctamente.
CONTADOR amperios.fcfx
(19.39 KiB) Downloaded 444 times
No debe colocar el componente POT dentro de la interrupción.
Eso causará todo tipo de problemas.
Intente colocar el componente POT en Main
You should not place the POT component within interrupt.
That will cause all sorts of problems.
Try placing POT component within Main
artose2000
Martin buenos dias. Ya lo hice y deje el componente POT en MAIN y hace lo mismo. Lo mas raro que el mismo programa cargado en Flowcode 6 y Flowcode 5 funcionan bien. Algo pasa con Flowcode 7 ???
