Hola amigos,
¿alguien me podría indicar como realizar el sensado y visualización de la temperatura con el sensor DS18B20?
la parte de la visualización del valor en un LCD la tengo controlada, pero como usar dicho sensor no ¿alguna idea de como utilizarlo?
Muchas gracias de antemano.
Sensor DS18B20+
Re: Sensor DS18B20+
Hola,
¿Has visto los ejemplos aquí en la Wiki de Flowcode?
https://www.matrixtsl.com/wiki/index.ph ... 82b7c71023
Hola,
Have you seen the examples here on the Flowcode Wiki?
Hola,
Re: Sensor DS18B20+
En primer lugar gracias por la respuesta.
No, no lo habia visto. Estoy empezando con Flowcode y revisando el ejemplo de un solo dispositivo hay una cosa que no entiendo muy bien y no se si falta colocar algun parametro dentro de las decisiones de acuerdo a la imagen adjunta.
Por otra parte lo que necesito es realizar el control de 2 temperaturas y presentarlas a la vez en un display y me pregunta seria la siguiente:
¿Es imprescindible el realizar el proyecto de acuerdo a los pasos seguidos en el ejemplo de multiples dispositivos o se puede de alguna forma realizarlo segun el ejemplo de un solo dispositivo?
Gracias
Gracias
- (10.23 KiB) Downloaded 3463 times
Re: Sensor DS18B20+
Creo que en mi post anterior me faltaba añadir algún comentario.
Adjunte una figura pero me faltó indicar ya que no comprendo muy bien el funcionamiento.
En la figura, en concreto en el bloque de decisión, marcado en rojo, ¿no falta un parámetro para que se cumpla la decisión?
Es decir veo.
If RelVal ? No faltaría algo como If RelVal>0; If RelVal<10; If RelVal=0;..... o algo por el estilo.
Gracias de antemano
Es decir veo.
Gracias de antemano
- LeighM
- Has thanked: 481 times
- Been thanked: 699 times
Re: Sensor DS18B20+
"If RelVal" tests if RetVal is true, and true is anything that is not zero (zero is false)
is the same as "If RelVal does not equal zero"
If RelVal
If RelVal != 0
