Hallo Steve , Benj
I want start to day a new Project with a pic 18f8722.I have a problem
with the port I.
sapimu_18f8722.c
Starting preprocessor: "C:\Programme\Matrix Multimedia\Flowcode V3\BoostC\pp.exe" D:\sapimu_18f8722\sapimu_18f8722.c -i "C:\Programme\Matrix Multimedia\Flowcode V3\BoostC\include" -d _PIC18F8722 -la -c2 -o sapimu_18f8722.pp -v -d _BOOSTC -d _PIC18
D:\sapimu_18f8722\sapimu_18f8722.c(93:2): error: unknown identifier 'trisi'
D:\sapimu_18f8722\sapimu_18f8722.c(93:2): error: invalid operand 'trisi'
D:\sapimu_18f8722\sapimu_18f8722.c(93:8): error: failed to generate expression
D:\sapimu_18f8722\sapimu_18f8722.c(94:2): error: unknown identifier 'porti'
D:\sapimu_18f8722\sapimu_18f8722.c(94:2): error: invalid operand 'porti'
D:\sapimu_18f8722\sapimu_18f8722.c(94:8): error: failed to generate expression
sapimu_18f8722.c success
failure
Return code = 1
Flowcode konnte den C-Kode des Flussdiagramms nicht kompilieren, da folgende Fehler auftraten:
Wenn Ihr Flussdiagramm C-Kode enthält,überprüfen Sie diesen sorgfältig. Falls das Flussdiagramm keinen C-Kode enthält oder Sie sich sicher sein können, dass dieser Kode fehlerfrei ist, dann wenden Sie sich an den technischen Support.
FINISHED
What going wrong?
Regards Wolfgang
Compiling Error 18F8722
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 26 times
Re: Compiling Error 18F8722
Hello Wolfgang
I think that I have found the cause of the problem.
In the top window of the supplementary code window add the following lines of code.
#define trisi trisj
#define porti portj
The supplementary code window is available via Edit - Supplementary code.
I will fix this problem in the FCD file ready for the next update of Flowcode.
#define trisi trisj
#define porti portj
Hallo Benj
I dont understand:
"The supplementary code window is available via Edit - Supplementary code. "
What is the name of this datei?You mean the dos window edit?
Regards wolfgang
I dont understand:
Regards wolfgang
Hello Wolfgang.
In Flowcode click on the Edit menu and select Supplementary code.
In the top window paste the following lines of text.
#define trisi trisj
#define porti portj
Click Ok and your program should now compile correctly.
#define trisi trisj
#define porti portj
