Hola a todos mi pregunta es referente al protocolo I2c,estoy intentando hacer un circuito para controlar la temperatura a traves de un sensor de temperatura por protocolo I2c y visualizarlo por pantalla pero no se por donde empezar ,puedes prestarme ayuda con algun ejemplo explicativo gracias de antemano y un saludo.
P.D ante todo enhora buena por este forum en castellano espero que la gente se anime y podamos ser muchos para asi poder resolver nuestros problemas un saludo
I2c
Spanish_dude
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 102 times
Re: I2c
Hola,
No tengo ejemplo pero ya e utilizado el protocolo I²C.
Lo que puede hacer es intentar de escribir algo en la pantalla.
Despues de haber echo eso, puede hacer algo mas dificil.
Si ya sabe escribir algo en la pantalla, podria buscar un poco de documentación sobre el protocolo I²C.
Todo le que tiene que saber sobre el sensor esta escrito en el datasheet.
Que sensor utiliza ?
Saludos,
Nicolas
edit:
A buscado en los archivos de Flowcode ? Pienso que hay un ejemplo de I²C.
Saludos,
Nicolas
edit:
Re: I2c
Hola de nuevo, el termometro que pienso usar es el LM75 y lo que pretendo es visializar la temperatura por lcd y activar un ventilador a partir de los 25 cº y dasactivarlos a los 22 cº, si alguien me puede hechar una mano le estaria muy agradecido diciendome como puedo programarlo paso a paso gracias y un saludo.
- arizawilmer
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 13 times
Re: I2c
tienes 2 formas una usar el modulo i2c master de flowcode,la segunda construir un macro que te efectue la lectura de lm75 no encontre mi macro pero te dejo mi macro de spi es modificarlo y te debe servir tre dejo el macro de lectura y el de escritura
- READSPI.fcm
- (2.53 KiB) Downloaded 498 times
- WRITESPI.fcm
- (2.41 KiB) Downloaded 460 times
