Sres de MATRIX MUTIMEDIA,
Como no me responden a mis emails a la dirección support@matrixmultimedia.co.uk ya que compré una versión Profesional de FlowCode, coloco aquí mis preguntas, que espero respondan.
Tengo armando un circuito con un PIC16F877A y un LCD 20X2 compatible con el protocolo HITACHI HD44780.
Para robar que puedo imprimir un mensaje en el LCD hice en FLOWCODE 4.5 un programa muy simple.
Paso1: Activo el LCD
Paso2: Coloco un LOOP
Paso3: Coloco el cursor del LCD en la posisción 0,0
Paso4: Imprimo una palabra
El LCD está conectado al PIC tal y como lo sugiere el HELP del FLOWCODE, sin embargo, no funciona.
Este circuito ya fue probado con un código escrito en otro lenguaje gráfico y FUNCIONO CORRECTAMENTE !!!
Porqué en FLOWCODE NO FUNCIONA ?????
PIC16F877A y LCD 20x2 Compatible con HITACHI HD44780
- Prueba de LCD v1 16F877A.fcf
- Código en Flowcode 4.5
- (5 KiB) Downloaded 426 times
- Captura de Pantalla del Programa
- (197.95 KiB) Downloaded 2219 times
- DavidA
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 258 times
Re: PIC16F877A y LCD 20x2 Compatible con HITACHI HD44780
Hola,
He probado el programa en nuestro equipo aquí, y funciona bien.
¿Está utilizando un EB006 o su propio hardware de LCD?
Si usted está utilizando su propio hardware, es posible que desee comprobar las conexiones.
Un buen lugar para buscar es nuestra hoja de datos E-bloques de LCD:
http://www.matrixmultimedia.com/datashe ... 5-30-3.pdf
Las advertencias pueden ser ignoradas, no son más que el optimizador de la eliminación de las funciones utilizadas.
Saludos,
David
I have tested the program on our hardware here, and it works well.
Are you using an EB006 or your own LCD hardware?
If you are using your own hardware, you may want to check the connections.
A good place to look is our E-blocks LCD datasheet:
The warnings can be ignored, they are just the optimiser removing unused functions.
David
Saludos,
David
David
- arizawilmer
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 13 times
No te preocupes flowcode para mejorar el tamaño del archivo c retira las funciones no utilizadas por eso sale ese warning pero no es nada de que procuparce
