problema con lcd
Foro para hablantes de español que deseen escribir en su lengua materna.
JCF
Been thanked: 1 time
problema con lcd
Post by JCF »
Hola a todos, a ver si me podeis resolver este problema que tengo , he programado un lcd que en la simulacion me funciona perfectamente pero luego al hacerlo en el circuito este no me va, he conectodo el pin 1,2,3,4 del ldc al purto B rb0....rb3 los demas pines del lcd sin conectar, el RS al rb4 y el de activar al rb5 creo que esta bien conectado pero no consigo ver nada, si alguien me puede sacar de dudas le estaria muy agradecido, un saludo
Enamul
Has thanked: 271 times
Been thanked: 814 times
Re: problema con lcd
Post by Enamul »
¿Puedes por favor enviar su programa a fin de que podamos echar un vistazo?
Enamul
University of Nottingham
enamul4mm@gmail.com
JCF
Post by JCF »
este es el programilla
interuptores y lcd.fcf
(10 KiB) Downloaded 570 times
Enamul
Post by Enamul »
te programa tiene algún problema de configuración y no estaba bien ..
(12 KiB) Downloaded 576 times
Enamul
enamul4mm@gmail.com
JCF
Post by JCF »
Gracias por responderme pero no se cual seria el problema de configuracion si me puedes hechar una mano te estaria agradecido otra cosa mi flowcode es la version 4 , si me envias algun archivo que sea para la version 4 porque si no no podre habrirlo gracias y un saludo
Enamul
Post by Enamul »
Here it goes..
FCV4
(10 KiB) Downloaded 581 times
Enamul
enamul4mm@gmail.com
JCF
Post by JCF »
Oye Enamul muchas gracias ahorra va estupendamente te lo agradezco enormemente un saludo
JCF
Post by JCF »
Hola de nuevo Enamul te voy a pedir otro favor si no molesto, me podrias decir que es lo que hago mal pues en la simulacion me va bien y sin embargo en la practica no consigo verlo corectamente gracias y un saludo
4. Software UART 18F4550.fcf
(7 KiB) Downloaded 544 times
