LCD caracteres diferentes
Foro para hablantes de español que deseen escribir en su lengua materna.
JCF
Been thanked: 1 time
Post by JCF »
Hola de nuevo a todos esta vez tengo el problema que en el LCD me aparecen caracteres diferentes a los qur yo programo si alguien me puede ayudar con esto le estaria muy agradecido un saludo a todos
4. Software UART 18F4550.fcf
(7 KiB) Downloaded 595 times
Enamul
Has thanked: 271 times
Been thanked: 814 times
Re: LCD caracteres diferentes
Post by Enamul »
En su configuración, PORTB <0:4> se configuran como analógica que la causa del problema podría ser.He corregido eso.
(13 KiB) Downloaded 622 times
Enamul
University of Nottingham
enamul4mm@gmail.com
JCF
Post by JCF »
Enamul gracias por responderme pero sigo sin ver bien los numeros, cuando envio por el hiperterminal un 1 en el LCD me aparece el 99 cuando envio el 2 me aparece el 100 cuando envio el 3 me aparece el 103 y asi sucesivamente por lo que no se a que es devido, ¿que puede ocurir? un saludo
Dan81
Been thanked: 60 times
Post by Dan81 »
Bonjour
Le debit (baud rate) est il le meme (9600) sur le PC ?
La frequence du quartz est elle bonne ?
Dans les proprietes de la RS22
Vous devriez utiliser UART plutot que software.
Daniel
¡Hola
La tasa de flujo (velocidad de transmisión) es lo mismo (9600) en el PC?
La frecuencia del cuarzo es bueno?
En las propiedades de la RS22
Usted debe utilizar UART en lugar de software.
Daniel
JCF
Post by JCF »
Gracias Daniel por responderme he hecho lo que me as dicho pero nada sigue igual ahora cuando envio el 1 por el hiperterminal me aparece en el LCD el numero 49 envio el 2 me aparece el 50 envio el 3 aparece el 51 y asi sucesivamente, donde tengo el error ? un saludo
Dan81
Post by Dan81 »
Bonjour
C'est normal
si tu envoies le chiffre 1 , hyperterminal envoie le code ASCII donc 0x31 = 49 en decimal.
par ex si tu envoies A , tu verras 0x41 = 65 ( a => 0x61 = 97, ....)
Daniel
¡Hola
Esto es normal
si envía el número 1, HyperTerminal envía el código ASCII 0x31 = 49 por lo que en decimal.
por ejemplo, si usted envía A, verá 0x41 = 65 (a => 0x61 = 97, ....)
Daniel
JCF
Post by JCF »
Daniel muchisimas gracias por resolverme la dudo que tenia gracias y un saludo
