PIC16F883 / Internal Clock RA6 & RA7
Support-Forum für Deutschsprachige, die in ihrer Muttersprache schreiben möchten.
NTi Audio AG
Post by NTi Audio AG »
Hallo miteinander
habe folgendes Problem:
Beim Pic16F883 will ich die Pins 9 und 10 (RA6 und RA7) als I/O's verwenden.
Deshalb verwende ich den Internen Clock (Internal RC No Clock), aber ich kann die Pins RA6 und RA7 nicht ansteuern.
Ich wollte Fragen, ob mir jemand sagen kann, was ich in der Chip Konfiguration einstellen muss, um eben diese Pins als I/O's zu verwenden?
Danke für eure Hilfe
Grüsse
NTi Audio AG
DavidA
Has thanked: 58 times
Been thanked: 258 times
Re: PIC16F883 / Internal Clock RA6 & RA7
Post by DavidA »
Hallo,
Sind Sie mit unserer Hardware (EB006) oder ein eigenes?
Bei Verwendung des EB006, J18 und J19 müssen im A6 & 7 Position anstatt der OSC Position sein.
Are you using our hardware (EB006) or your own?
If using the EB006, J18 and J19 need to be in the A6&7 position rather than the OSC position.
NTi Audio AG
Also ich verwende das HP448 development board.
und zusätzlich habe ich noch eine eigene Schaltung, wobei ich die AP6 und AP7 als I/O's verwende. Jedoch habe mich nicht genau informiert und wurde erst danach darauf aufmerksam.
kann ich das nicht flowcode bei der Chip Configuration einstellen?
freundliche Grüsse
NTi Audio AG
DavidA
Post by DavidA »
Hallo,
Leider auf der HP488 die Stifte hart an den Oszillator verdrahtet. Deshalb sind nicht als I / O.
Unfortunately on the HP488 the pins are hard wired to the oscillator. Therefore are not available as I/O.
NTi Audio AG
oke, danke.
Aber gibt es sonst keine Möglichkeit, dies über Flowcode einzustellen?
gruss
NTi Audio AG
DavidA
Post by DavidA »
Hallo,
Auswählen eines internen Oszillators (nicht Kristall) bietet die Möglichkeit A6 und A7 als I / O, jedoch nicht mit dem HP488 verwendet werden.
Selecting an internal oscillator (not crystal) should allow A6&A7 to be used as I/O, but not with the HP488.
Here are some screenshots that should help.
DirkB
Has thanked: 7 times
Been thanked: 11 times
Post by DirkB »
Die Option nennt sich "internal OSC I/O", wie DavidA schon vorher erklärt hat, also "with I/O", was bedeutet,
dass die Pins RA6 und RA7 weiterhin als Input und Output verwendet werden können.
Gruß
Dirk
NTi Audio AG
Danke viel mals für eure Hilfe.
Best Regards
NTi Audio AG
