error de compilacion con 16F1688 y licencia Standar
Carmelo
Has thanked: 17 times
Post by Carmelo »
Hola,
Tengo realizado un proyecto y a la hora de realizar la compilación para obtener el fichero .hex, me sale el mensaje que adjunto.
¿me pueden indicar a que es debido y como solucionarlo.
También adjunto el proyecto.
gracias
Proteccion_Nivel.fcfx
(32.71 KiB) Downloaded 41 times
Proteccion_Nivel.msg.txt
(2.22 KiB) Downloaded 40 times
Has thanked: 536 times
Been thanked: 485 times
Re: error de compilacion con 16F1688 y licencia Standar
It looks like there is an issue with the EEPROM initial values set within EEPROM ppropeties.
Can you try deleting them and if they are required, try using the EEPROM write component macros.
Carmelo
Post by Carmelo »
Pero se entiende que la EEprom inicialmente si es la primera vez que se usa tiene todas sus posiciones a FF.
Si solo utilizo 3 posiciones a garbar, el resto se mantendrán a FF.
¿Cómo se puede realizar lo que me indica?
Carmelo
Post by Carmelo »
Bueno me respondo a mi mismo.
Ya localicé el problema. Tenia los 3 primeros valores iniciales en a configuración del componente de la EEPROM con valores iniciales = FF.
Los borré y ya esta corregido.
Gracias por la ayuda.
